Determination de la base des nuages
Moderators: sky's the limit, sepia, Sulako, North Shore, Zatopec, Rudder Bug, frog
acheo
Post by acheo »
Bonjour,
Je suis en train de faire une banque de quiz pour l'ATPL et la façon dont ils determinent leur base des nuages prend en consideration que le gradient adiabatique diminue de 0.5 deg./1000' pour être de 2.5 deg/1000'. Aussi, lorsque la base du nuage est connue, le niveau de congélation est determinée en calculant un nouveau dew point. Pour moi cette facon de calculer est nouvelle. Comme le site sur lequel j'ai pris ce tutorial est tres crédible, je me demandais si Transport utilise cette facon maintenant? Voir image en bas pour le calcul détaillé. Moi, j'ai toujours utilise 3 deg/1000' jusqu'a la base du nuage, puis 1.5 deg/1000' pour trouver le point de congélation.
gcanuel
Re: Determination de la base des nuages
Post by gcanuel »
Oui c'est bon,
Prends le gradient adiabatique (DALR) sec jusqu'à la base des nuages, et le humide (SALR) de la base des nuages jusqu'au niveau de congélation. C'est expliqué dans le livre de météo du commandement aérien.
AuxBatOn
Post by AuxBatOn »
Ou encore regarde la GFA et les TAFs....
Going for the deck at corner
trampbike
Post by trampbike »
AuxBatOn wrote:Ou encore regarde la GFA et les TAFs....
Pas trop pertinent pour une question à choix multiples dans un test...
Le point de rosée change avec la pression, donc de suivre le DALR pour trouver la base n'est pas idéal (bien que close enough la plupart du temps).
Le rule of thumb le plus précis serait de prendre ton écart entre température et point de rosée, et multiplier par 400
Think ahead or fall behind!
AuxBatOn
Post by AuxBatOn »
Nos tests ne sont pas bien designer s'ils ne s'appliquent pas à la réalité.. Dans ce cas (et bien d'autres), ça n'a aucune application pratique réelle...
